Axialspiel am Ritzel normal??? - Druckversion
+---- Forum: Antrieb (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=31)
+---- Thema: Axialspiel am Ritzel normal??? (/showthread.php?tid=10354)
Axialspiel am Ritzel normal??? - KAISKAWA - 07.11.2013
Hallo.
Bin gerade dabei den neuen Kettensatz zu montieren.
Da es meine erste Zette ist an der ich schraube habe ich mal wieder eine Frage.
Ist es normal das das Antriebsritzel vorne meines erachtens sehr viel spiel hat?
[Bild: http://imageshack.us/a/img34/1739/t3uf.JPG]
Es ist trotz der verbauten Arretierung sehr locker auf der Well meine ich.
Ich kenne das so nicht. das Alte Ritzel war noch wackeliger!
Uwe
RE: Axialspiel am Ritzel normal??? - rex - 07.11.2013
Hi Kaiskawa,
das ist bei allen Maschinen der Baureihe so, und bis auf einige wenige Ausnahmen hält die Sache auch.
Um dem Befestigungssystem was Positives abzugewinnen:
Eine geringe Abweichung der Kettenflucht kann so ausgeglichen werden, zudem ist das Ritzel gegenüber einer zentralen Mutter relativ einfach zu lösen.
Viele Grüße, rex
RE: Axialspiel am Ritzel normal??? - KAISKAWA - 07.11.2013
Na dann is es ja gut. Habe schon gedacht es wäre was mit der Welle auf der das Ritzel sitzt.
Dann kann ich ja beruhigt alles wieder zusammen schrauben.
