Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S (/showthread.php?tid=10122) |
Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Kawi - 13.08.2013 Hallo zusammen, wir haben uns einen universellen Frontheber zugelegt und benötigen nun die Maße des Aufnahmedorns für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S (Baujahr 1997), um uns einen entsprechenden Aufnahmedorn beschaffen bzw. selber drehen zu können. Kann uns jemand mit den benötigten Maßen weiterhelfen ? MfG Conny & Andreas Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - rex - 13.08.2013 Hmh, sind bei mir gut 21 mm, aber messt das sicherheitshalber besser mal selber. Grüße, rex Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Kawi - 13.08.2013 Vielen Dank ! Und wie lang ist das Stück, welches in das Lenkkopf(innen)rohr gesteckt wird ? Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - rex - 13.08.2013 Kommando zurück, die gut 21 mm sind das Innenmaß vom Steuerrohr bzw. dessen Schweißnaht. Ich würde den Zapfen kleiner machen, da Du ihn ja wahrscheinlich mit dem Heber etwas schräg ansetzt. Hab selber keinen Frontheber mit Zapfen für die Zette, von daher muss Dir jemand anderes die genauen Maße nennen. Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Yuri - 14.08.2013 wenn du bis freitrag warten kannst, kann ich mal zu hause nachschauen. wenn du doch selber messen solltest, dann bau die frontverkleidung ab. ich habs so gemacht und mich vermessen, da du den messschieber net grad reinbekommst. achja: und das war schon nachdem ich den ersten dorn schon zurückgegeben hatte, weil auch vermessen diese aktion gegöhrte unteranderm zu den sternstunden meines könnens Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - rex - 14.08.2013 Ist sowieso schwierig, einen Innendurchmesser mit dem Messchieber zu bestimmen. Ich hab einfach ein paar Stecknüsse aus dem Knarrenkaste probiert, und bei der passenden dann den Aussendurchmesser gemessen, waren 21, 5 mm. Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Yuri - 14.08.2013 öhhhh, mein messschieber kann innendurchmesser messen Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - rex - 14.08.2013 Das kann meiner auch, ist trotzdem schwierg, hast es ja selber gemerkt. Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Kawi - 14.08.2013 Durchmesser also 21,5 mm ! Super, vielen Dank ! Und welche Länge muss das 21,5 mm lange Stück haben bzw. wie lang ist das Stück, welches in das Lenkkopf(innen)rohr gesteckt wird ? Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - syrasia - 14.08.2013 Lange genug, das es drin stecken bleibt (also deine Zette nicht rausfallen kann). Bei meinem Kernstabi ist das ca. 5 cm lang, aber ich denke 3 cm reichen locker. Edit: Ach ja, sollte oben abgerundet sein. Grüße, Roman Re: Aufnahmedorn für das Lenkkopf(innen)rohr der GPZ500 S - Kawi - 14.08.2013 Super, vielen Dank !!! MfG Andreas |
