Sicherung IG brennt immer durch - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Sicherung IG brennt immer durch (/showthread.php?tid=10003) |
Sicherung IG brennt immer durch - mafia8080 - 26.06.2013 Hallo, die 10 A Sicherung IG brennt ständig durch, wenn der Motor läuft. Wo für ist die Sicherung??? Re: Sicherung IG brennt immer durch - rex - 27.06.2013 IG=Ignition=Zündung Dürfte also die Sicherung für die CdI sein, wenn da ein braun-weißes Kabel abgeht. War doch die Zette mit dem Wasserschaden, oder? Grüße, rex Re: Sicherung IG brennt immer durch - mafia8080 - 27.06.2013 ja, ist das braun weiße Kabel, hoffe mal, das es nicht von der CDI kommt. Das Kabel geht ja auch an den Not-Aus Schalter. Re: Sicherung IG brennt immer durch - rex - 27.06.2013 mafia8080 schrieb:ja, ist das braun weiße Kabel,Richtig, ich seh grad auch, daß das Kabel zweimal verteilt wird. Zusätzlich zum bisher genannten gehts auch noch zum Drehzahlmesser. Grüße, rex Re: Sicherung IG brennt immer durch - mafia8080 - 27.06.2013 rex schrieb:mafia8080 schrieb:ja, ist das braun weiße Kabel,Richtig, ich seh grad auch, daß das Kabel zweimal verteilt wird. Zusätzlich zum bisher genannten gehts auch noch zum Drehzahlmesser. Drehzahlmesser?, ne geht an die Temperaturanzeige Das Problem kam vom Notausschalter, Kabel war blank Mal sehen, was noch alles kommt. Re: Sicherung IG brennt immer durch - rex - 27.06.2013 Stimmt, ist die Kühlanzeige, man sollte auch lesen, was unter dem Symbol steht. Egal, ein blankes Kabel vom Killschalter ist mit Abstand das am leichtesten zu lösende Problem. |
