Ein herzliches "Grüß Gott" aus Niederbayern! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Willkommen Newbies (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=43) +--- Thema: Ein herzliches "Grüß Gott" aus Niederbayern! (/showthread.php?tid=8564) |
Re: Ein herzliches "Grüß Gott" aus Niederbayern! - c-de-ville - 29.01.2012 Herty schrieb:Hallo an alle. Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder. Auch von mir ein HW, doch nun zu deinen Fragen. Zur Kette: ich reinige meine Kette NIE, jedenfalls nicht mit Kettenreiniger. Ich fette die Kette alle 400 bis 1.000km je nach Einsatz und Wetter, benutze aber auch kein "normales Kettenspray", sondern Spray von einem Werkstattaurüster, das nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt ist, so steht es jedenfalls auf der Dose. Das heutige Kettenspray hat meiner Meinung nach erstmal die Aufgabe NICHT die Felge zu verschmutzen und dann erst die Kette zu fetten, sprich in bin von der Schmierleistung nicht mehr überzeugt. Um die Kette zu reinigen und mal bis in die letzte Ritze zu schmieren nehme ich alle paar tausend km, ein billiges Ölspray z.B. Silisol vom Aldi, damit spühe ich die Kette ein und wische sie mit dem Lappen ab. Anchließend sprühe ich sie mit meinem Industrie-Kettenspray ein. Wichtig ist es auch die Kette nicht totzuspannen, ich habe 300.000 km gebraucht, bis ich endlich gelernt hatte, die Kette nicht nach Handbuch zu spannen. In der Regel sind die meisten Ketten zu fest gespannt und wenn man dann mal richtig durchfedert wird die Kette gelängt. Denn dafür ist überhaupt der Kettendurchhang gedacht,da ja Ritzel und Schwingendrehpunkt nicht auf einer Achse liegen. Früher haben meine Ketten so um die 20.000 km gehalten, bei Maschinen bis ca. 70 PS. Die letzte Kette auf meiner GPZ 900R, mit über 115 PS, hat 46.000 km gehalten. Übrigens, wenn man anfängt eine Kette zu spannen, dann ist das Ende in Sicht. Ich spanne einmal nach 500 km und bei der 46.000 km-Kette, das 2. Mal bei 26.000 km und dann alle 3.000 später alle 2.000 öder sogar 1.000km. Zu den Reifen: da kannst Du Metzeler und Bridgetone fahren, die sind beide gut, ich würde jedoch den Bridgestone bevorzugen, der hat noch etwas mehr Haftung besonders bei Regen. Ich hab den mal beim ADAC-Kurventraining auf der bewässerten Kreisbahn so lange ausprobiert, bis ich mit der Fußspitze auf den Asphalt kam, das hat mir dann als Erfahrung gereicht. Haftung kann übrigens nie schaden, auch wenn man kein Heizer ist. Die Haltbarkeit war übrigens bei beiden Herstellern ungefähr gleich. Gruß c-de-ville Re: Ein herzliches "Grüß Gott" aus Niederbayern! - squaredancer - 30.01.2012 @ morpheus, Overdose, c-de-ville Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Dann werd ich mir den Bridgestone besorgen. Hab ich eh favorisiert! Danke. Wegen der Kette: Schmieren alle paar 500 - 1000 km ist ja kein Problem. Ich hätte nur keine Lust die ganze Reinigungsprozedur auch so oft durchzuführen. Aber das ist ja auch eurer Meinung nach nicht erforderlich. Schmieren reicht. SO MACH ICHS! Danke und Gruß.... Re: Ein herzliches "Grüß Gott" aus Niederbayern! - Morpheus - 30.01.2012 Was ich dir empfehlen kann ist der Kettenmax, damit putz sich die Kette von ganz alleine Re: Ein herzliches "Grüß Gott" aus Niederbayern! - c-de-ville - 30.01.2012 noch ein Tipp: man kann auch einfach mit dem Finger über die Rollen wischen dann sieht und merkt man ob sie noch fettig sind. Wenn da schon kein Fett mehr ist und die Rollen metallisch glänzen wird es Zeit zum Nachfetten. Lieber aber etwas eher. Gruß c-de-ville |
