wasser im öl - Druckversion
+---- Thema: wasser im öl (/showthread.php?tid=123)
Seiten: 1 2 3
RE: wasser im öl - 3y3joe - 18.04.2015
@LordBeefy: nein, unter den Umständen wie Du es beschreibst glaube ich auch nicht, Dass es sich um Kondenswasser handelt...
RE: wasser im öl - LordBEEFY - 19.04.2015
Werde nächste woche mal die simmerringe tauschen, und hoffen dass sich dass problem dann erledigt hatSmile
Kann das wasser im Öl auch dafür sorgen, dass meine kupplung rutscht? Weil das is in letzter zeit stark der Fall?
Weil wenn nicht tausche ich die gleich mit
RE: wasser im öl - Dominik - 20.04.2015
Könnte gut sein da die kuplung ja in dem Öl Wasser Gemisch läuft,
verbessert mich fals nicht richtig Smile
Aber ich denke ja !
RE: wasser im öl - Fryst4r - 20.04.2015
Ja wie schon geschrieben verringert das H²O die Viskosität des Öles, das bedeutet das Öl wird dünnflüssiger dadurch kann es natürlich auch zum rutschen der Kupplung kommen, wenn es schon so weit ist, solltest du schnellstens nen Ölwechsel machen und die/den Simmerring wechseln
RE: wasser im öl - LordBEEFY - 20.04.2015
Dann tausche ich jetzt erstmal die simmerringe und schaue obs dann besser ist, ansosten wird eine neue kupplung mit stärkeren federn verbautBig Grin
