Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. (/showthread.php?tid=9949) Seiten:
Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - c-de-ville - 02.07.2013 GL_Corona schrieb:zu klären wäre, wie der Tank innen aussieht... nicht dass dort Rost oder Ablagerungen den Weg in den Vergaser finden, dann war deine Reinigung nur eine Sache für Minuten. Wo gibt es diese Benzinfilter und für welche Schlauchgröße sind die? Sehen interessant aus, da flach. Gruß c-de-ville Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - Overdose - 02.07.2013 *winkt* Das Bild ist jedenfalls von *hier* geklaut... So long. Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - antibike - 02.07.2013 c-de-ville schrieb:Wo gibt es diese Benzinfilter und für welche Schlauchgröße sind die?Genau das dachte ich mir auch und bin bei der Suche auf die "Polisport Benzinfilter" gestossen. Leider ist die Seite vom Hersteller (Polisport) selbst nicht sehr übersichtlich. In Onlineshops habe ich die Filter mit 7mm und 6mm Anschluss gefunden. Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - c-de-ville - 02.07.2013 ich danke dir. Gruß c-de-ville Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - GL_Corona - 03.07.2013 oder bei Götz, steht ja im Bild http://www.goetz-motorsport.de/go/goetzmotorsport2/dg/products/kraftstoff/benzinfilter.xhtml Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - Auctor - 03.07.2013 Bei Louis auch, gibts also demnächst überall Benzinfilter transparent Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - Metropolis - 03.07.2013 Danke für die Tips ! Gibt Neuigkeiten Ich habe den Tank nun ausgebaut, mit heißem Wasser in der Badewanne ausgespült, Nägel, Schrauben, Muttern etc. rein getan, und wie ein Irrer geschüttelt (1,5 Stunden) Dann die Schrauben wieder raus, und wieder mit Wasser ausgespült. Nun macht mein Fön ihn gerade trocken. Ist auf jeden Fall ne Menge schwarze Suppe rausgekommen. Hätte noch einige Fragen zum weiteren Ablauf. - Muss man den Tank bis oben (also volle 18 Liter) mit Zitronensäure voll machen. oder mit Wasser mischen ? - Geht auch Rohrreiniger, oder schadet das ? - Wie macht Ihr das Loch unten zu, wo vorher der Benzinhahn war ? (Denn drinlassen ist wohl nicht so gut für die Dichtungen) - Ich würde gerne einen Benzinfilter einbauen, aber einen Feinen, der wenig Dreck durchlässt, aber trotzdem einen guten Benzinfluss hat. Kann mir da jemand direkt einen empfehlen ? Ich hatte ja vorher auch schon einen drin, aber der war kacke, und hat eine menge Dreck durchgelassen. Vielen vielen lieben Dank PS: Vergaser ist bereits gereinigt. Re: Springt nur mit Choke nach langem rödeln an. - Metropolis - 13.07.2013 Habe mir jetzt einen "neuen" Tank bestellt. Denn nachdem ich den Rost aus dem Alten raushatte, bekam er Löcher. Also hat nurnoch der Rost den Tank zusammengehalten XD |
