An die Physiker unter uns - Isokannengröße - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=53) +--- Thema: An die Physiker unter uns - Isokannengröße (/showthread.php?tid=9504) Seiten:
Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - ometa - 11.10.2012 Eine elektrisch betriebene Kanne, bzw. ein Kessel, für auf Herdplatte kommt bei der Überlegung natürlich nicht zum Zuge. Es geht um das Erwärmen einer Flüssigkeit in einer nicht mobilen Küche und den Transport dieser Flüssigkeit zum Ort der Verköstigung (wo kein Strom vorhanden) mit einer ausreichenden Isolierung. Wie schnell die Flüssigkeit jetzt verzehrt wird, ist schwer vorherzusagen. Die Flüssigkeit soll (auch wenn sie zur Neige geht) noch ausreichend temperiert sein, bis Nachschub kommt. Zwischen zwei Lieferungen vergehen etwa 1 bis 1 1/2 Stunden. Im konkret anliegenden Fall geht es auch nicht um Kaffee, sondern um Glühwein. Der Tenor scheint mir zu sein: es gibt sich nicht viel, ob 2 oder 4 Liter Volumen, unter der Bedingung, dass die Flüssigkeit maximal 2 - 3 Stunden heiss genug bleiben soll. Nimmt man grosse Volumen, kann man mehr vorhalten, aber die Zeit bis zur Leerung verlängert sich. Nimmt man kleinere Volumen, muss öfter aufgefüllt werden, dafür kommt in kürzeren Intervallen frisch erhitzter Nachschub. Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - _42_ - 11.10.2012 Schwierige Situartion. Wenn du tatsächlich 4 Liter warm halten willst, dann ist eine 4-Liter Kanne im Vorteil gegenüber 2 2-Liter Kannen (wegen der geringeren Oberfläche im Verhältnis zum Volumen), wie schon gesagt wurde. Da du aber wahrscheinlich nicht 4 Liter Kaffee auf Ex wegkübelst, ist die Halbvolle 4-Liter Kanne natürlich im Nachteil gegenüber einer 2-Liter Kanne. Die Resttemperatur über die Zeit sollte sich problemlos durch eine Funktion annähern lassen. Dafür braucht es aber mehr Informationen, wie z.B. die zu erwartende Wartezeit vor Beginn der Kaffeeentnahme sowie der voraussichtliche Kaffeedurchsatz nach beginn der erstem Entnahme. :ugeek: Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - Gombie - 11.10.2012 Physik ist -ebenso wie Mathematik- ein Arschloch! Huck, ich habe gesprochen Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - ometa - 11.10.2012 Ja 42, das ist halt schwer zu sagen. Es könnte sein, dass pro Minute ein 0,2-Becher entnommen wird - oder sogar noch mehr. Aber wird es ein warmer Tag, könnte es passieren, dass nur alle 5 Minuten ein Becher gezapft wird - wenn überhaupt. Ich denke, ich setze auf 6 x 3-Liter-Kannen, statt auf 4 x 5-Liter. Vielen Dank fürs Mitdenken und Philosophieren! Und Rex: deiner Idee würde ich noch einen berührungslosen Sensor (wie bei modernen Seifenspendern, oder Handtrocknern) gönnen: sobald sich der Becher unter dem Ausguss befindet, läuft der Kaffee automatisch hinein! Gombie, das sind wir einer Meinung! Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - _42_ - 11.10.2012 Na dann müsste man eben verschiedene Kaffeeentnahmeraten definieren und entsprechende, zugehörige Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Basierend darauf, für jede Wahrscheinlichkeit eine Kaffee-Ablühl-Kurve ermitteln. Ggf. die dann zu einer Dreidimensionalen Funktion zusammenfassen, die die Kaffee-Restwärme in Abhängigkeit der vergangenen Zeit und der Kaffeeentnahmerate darstellt. Damit kann man dann die für dich am wahrscheinlichsten Optimale Kannengröße ermitteln. Wobei wahrscheinlich der Kaffeeverbrauch für diese Rechnungen im keinem Verhältnis zum warmzuhaltenden Kaffee steht ometa schrieb:Und Rex: deiner Idee würde ich noch einen berührungslosen Sensor (wie bei modernen Seifenspendern, oder Handtrocknern) gönnen: sobald sich der Becher unter dem Ausguss befindet, läuft der Kaffee automatisch hinein! Na dann aber noch mit Internetzugang und einer Website auf der man den aktuellen Kaffeestand und die Kaffeetemperatur einsehen kann Gombie schrieb:Physik ist -ebenso wie Mathematik- ein Arschloch! Huck, ich habe gesprochen Och, Physik ist eigentlich ganz lustig. Mathe wird irgendwann widerlich Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - rex - 11.10.2012 _42_ schrieb:Na dann müsste man eben verschiedene Kaffeeentnahmeraten definieren und entsprechende, zugehörige Wahrscheinlichkeiten ermitteln.Komm, wir nehmen einfach die Gaußsche Glockenkurve, die passt immer... Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - ometa - 11.10.2012 Da ist mir doch ein heisses Katzensüppchen lieber. Denn: wie kann ich die Temperatur messen, ohne den Deckel zu öffnen? In dem Moment, in dem der Deckel geöffnet wird, stirbt die Katze, bzw. kühlt der Kaffee ab - oder auch zusätzlich, wenn das kalte Thermometer in die Flüssigkeit eingeführt wird. Ding Dong, die Katz' ist tot Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - Steve-o - 11.10.2012 um nochmal auf meinen Anfangspost zurückzukommen das hat man davon, wenn man um die Uhrzeit noch Beiträge verfasst. hab die 1x4Litervariante als 4x1Liter gelesen... daher auch die überlegung mit dem besseren Verhältniss bei der 2x2Liter variante...
Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - ometa - 12.10.2012 Keine Panik. Mir ist das schon aufgegangen, dass man nicht einfach die Fläche zum Volumen runterbrechen kann (1x4 Liter zu 4x 1 Liter) - es geht dann um 1x4 Liter zu 1x1 Liter (allerdings 4x mal zur selben Zeit). Bzw. 2 x 2 Liter, um beim Beispiel zu bleiben. Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - Morpheus - 12.10.2012 ometa schrieb:Da ist mir doch ein heisses Katzensüppchen lieber. Zum Thermometer kann man ja ganz einfach eine Laserthermometer nehmen, wir messen zwar dann nur die Ãberflächentemperatur aber da sollte nicht viel um sein. Oder Man wärmt das Thermometer einfach vor Es würde sich auch berechnen lassen, wieviel K wir abziehen müssen für den Wärmeverlust bei der Temperaturmessung. Dürfte aber auch vernachlässigbar sein, bei der geringen Oberfläche die mit Luft in verbindung kommt. Zumal Luft ja kein besonderer Wärmeleiter ist... Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - einfachnurfranz - 12.10.2012 Moin, warum versuchen das Rad neu zu erfinden? Die Praxis zeigt das ne kleine Kanne mit vernünftigen Iso-verhalten 24 Std hält. Jau, ich meine mehr als lauwarm. Bei Entleerungszeiten von unter 3 Stunden kann man den Wärmeverlust durch auf und zu zwar merken aber vernachlässigen. Kanne mit heissen Wasser vorspülen, Getränk rein, fertig. Das Aroma von Kaffee verändert sich zwar auch in der geschlossenen Kanne nicht zum positiven, aber heiss bleibt er. Da von Glühwein die Rede war, mit Rum aufhübschen, da fällt das nach dem dritten nicht mehr auf! Gruss Franz, der als Lkw-fahrender, damals noch nicht 24V-Kaffeemaschinenbesitzer einiges an Praxis erworben hat. Re: An die Physiker unter uns - Isokannengröße - ometa - 13.10.2012 Eine Service-Seite im Internet einer renommierten Kaffee-Vertriebsgesellschaft - die auch leistungsfähige Maschinen, mit einer stündlichen Kochleistung von 125 Tassen (a 125ml) vertreibt - hat mich aufgeklärt, dass Kaffee idealerweise maximal 1 Stunde bei 85-87 °C bevorratet werden sollte, ohne unter spürbaren Geschmacksveränderungen leiden zu müssen. Die weitere Recherche zur Glühweinherstellung und Bevorratung klärte mich über den Siedepunkt von Alkohol auf und riet dazu, Temperaturen jenseits 78 °C tunlichst zu vermeiden, um der Gefahr zu entgehen des berauschenden Effektes verlustig zu gehen. Hier gilt also die alte Hausfrauen-Devise der nichtrationalen Mathematiker: "Weniger ist mehr." - oder um es auf eine kurze Formel zu bringen: <=> Ich hab mich aber auch über einmalige Schanklizenzen, bzw. Konzessionen schlauer gemacht. Der Einfachhalberkeit wird es wohl doch eher ein weihnachtlich gewürzter Tee ohne Alkohol. Da das eine öffentliche Geschichte wird, und mein Name die bürokratischen Formulare ziert, werde ich den erwarteten Gästen die Selbstversorgung nahelegen, ihr Getränk zu "frisieren" - sofern gewünscht. |
