Komisches metallisches klackern - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Komisches metallisches klackern (/showthread.php?tid=8901) Seiten:
Re: Komisches metallisches klackern - GL_Corona - 26.03.2012 wenn es im Zylinder+Kopf abspielt, kann der Motor sogar drin bleiben Re: Komisches metallisches klackern - maecaenic - 26.03.2012 Motor zerlegen bedarf jetzt nicht direkt Spezialwerkzeug, zum messen der Lager benötigt man spezielles Messzeug "plastigauge". Um evtl Unrundheiten der KW auszuschließen, brauch man natürlich ne Bügelmeßschraube. Wenn es denn richtig vernünftig sein soll, wird der Schlag der KW sinnvollerweise gemessen, um einen erhöhten Verschleiß durch "eiern" der KW auszuschließen. Dann wär natürlich die Frage, warum isse krum? Also Pleuel auswinkeln, wie sehen die Kolbenbolzen aus, laufen die Kolben sauber oder schief? Wie sieht den das Öl aus? Enthält es viele glänzende Schwebepartikel? Dies könnte auf eine sich auflösende Lagerschale hindeuten. Obwohl es allen Erfahrungswerten nach bei dem Motor höchst selten wäre. Bis zu 100000 km ohne größere Motorrevisionen sind häufiger anzutreffen. Re: Komisches metallisches klackern - Chris800 - 26.03.2012 öl ist erst seit 50 kilometern drinn aber das altöl sah eigentlich gut aus war kein sichbarer metallabrieb im öl oder filter vorhanden mfg Re: Komisches metallisches klackern - maecaenic - 26.03.2012 das stochern im Nebel ist müßig. Da müßt man mal mim Ohr dran. Hast mal mim Stethoskop abgehorcht (Schraubenzieher an Ohr tuts ja auch), ob du dem Geräusch näher kommst? Re: Komisches metallisches klackern - Chris800 - 26.04.2012 Sooo lang hab ich mich nicht gemeldet weil ich keine zeit hatte, im laufe dieser woche hab ich aber einiges kontrolliert: ventile haben gepasst, sind nochmal nachgestellt vergaser läuft syncron zündkerzen sind neu kettenspanner tut was er soll aber ich vermute das das klackern von meiner auslass nockenwellen kommt, die hat irgendetwas hartes getroffen, da sind spürbare 1mm tiefe einschläge auf der lauffläche hab nen bekannten kawasakimechaniker über die nocke schauen lassen, der sagt die geht noch auch wenn es nicht das optimale ist. Ich versteh zwar immer noch nicht warum es nur bei ca. 40 grad auftritt und darüber oder darunter weg ist aber ich kanns nicht ändern und fahr sie jetzt so weiter. Falls jemand noch ideen hat immer her damit das stochern mit dem schaubenzieher am ohr hat mich nicht weiter gebracht dazu ist der restliche motor zu laut mfg chris |
