Kleine ZKD Umfrage - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Kleine ZKD Umfrage (/showthread.php?tid=306) Seiten:
- Chillman81 - 13.03.2006 So hab heut´mal den motor etwas sauber gemacht da lagen doch schon so einige steinchen vom streudienst im ölbad übertrieben gesagt. da sind mir dann 2 inge aufgefallen 1. Die Ventildeckel-Dichtung sitzt scheinbar nicht richtig da wo es undicht ist schaut sie ein stück (etwa 2-4 mm) raus und ist da auch eingerissen siehe Gallerie Bild: Dichtung 2. Diese schraube war nicht mal handfest angezogen. Wofür ist sie denn überhaupt da? hab sie nun erst mal net zu fest angezogen. siehe Gallerie Bild: Schraube hmm das mitm bilder reinposten hat irgendie net geklappt hatte es in der form versucht [Bild: http://www.gpz.info/phpBB21/album_picm.php?pic_id=146] Gruß Chillman - Martin (webmaster) - 13.03.2006 die Ventildeckeldichtung sollte unter Umständen erneuert werden, wenn es da oben zuviel Öl rausdrückt. Die Schraube, die Du meinst, steckt im Steuerkettenspanner und sollte tatsächlich nicht zu fest angezogen werden. Sie dient nur dazu, um die Öffnung vorn abzudichten und greift nicht am vollen Durchmesser in ein Gewinde. Deshalb also vorsichtig behandeln. |
