Wirth, Wilbers Progressive Gabelfedern einbauen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Wirth, Wilbers Progressive Gabelfedern einbauen (/showthread.php?tid=1841) Seiten:
- joerch - 02.07.2007 Zum einen solltest Du das Öl nehmen welches der Federhersteller empfiehlt (macht der nicht unnötig), zum anderen ist es schon richtig dass der Ölstand bei ganz ausgezogener Gabel gemessen wird, und wenn Du 190 statt 131 misst ist zuwenig drin! Sollte 10er Öl empfohlen sein und Dir ist sie immer noch zu weich nimmste halt 15er. - lynato` - 02.07.2007 woher weiss ich, welches er empfiehlt?? 190 ist doch mehr als 131? ich habe die gabel durchgezogen und nen zollstock (sauber in dem pdf steht das halt mit dem einfahren und messen, dann sinds 131?! kannste ja vllt mal nachlesen.. giebt die feder normalerweise garnicht nach wenn man mit dem körpergewicht drauf geht?! - wepps - 02.07.2007 lynato`\;p=\"40963 schrieb:gibt die feder normalerweise gar nicht nach wenn man mit dem Körpergewicht drauf geht?! Doch, wenn ich mit meinem Gewicht vorne draufgehe, also Vorderbremse fest und Gewicht nach vorne verlagern, dann taucht die bei mir auch etwas ein. Und SA 10W 20 steht auch im Rep.-Buch drin. Gruß Wepps |
