GPZ hoppelt - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: GPZ hoppelt (/showthread.php?tid=1500) Seiten:
- GL_Corona - 06.04.2007 @Schrecke, lies doch mal was ich geschrieben habe..... da kannst du lange deine Räder auswuchten, die kommen von mir aus mit 0 Gram Unwucht aus der Maschine, aber auf der Strasse heben sie ab, weil sie nicht rund sind. Also noch mal zu dem netten Onkel hin und auf der Auswuchtmaschine drauf achten, ob sie auch wirklich rund laufen, oder die Felge ohne Reifen mal in der Maschine drehen lassen, das wird einiges ans Licht bringen Es darf nichts nach aussen oder zur Seite schlackern
- squaredancer - 06.04.2007 Kann das sein das ich beim einbau der Wilbertsfedern was falsch gemacht habe? Der Progresive Teil kommt doch nach unten ich habe nämlich übel im Gefühl das, das Problem an der Gabel liegt wenn ich stark Bremse dan ruppelt des so stark beim Bremsen das die ganze Verkleidung richtig laut vibriert so sehr ruppeöt des ist wie ABS kann des sein damit die Gabel durchschlägt? Schrecke - GL_Corona - 08.04.2007 He Schrecke, das ist jetzt aber was ganz anderes, da würde ich mal die Scheiben und die Bremssteine genauer beobachten, den beim Bremsen tauchen zwar deine Rohre ein, aber da unten bleiben sie dann auch bis zum Loslassen und schwingen nicht auf und ab. |
