Kompression Zylinder 2 - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Kompression Zylinder 2 (/showthread.php?tid=12953) Seiten:
RE: Kompression Zylinder 2 - Don Canallie - 10.01.2020 Danke, dass ihr euch dem Thema annehmt. Frank da hast du Recht es scheint als sei eine kleine Mulde ausgebrannt. Stelle ich mir als Ursache aber auch schwer vor, weil das Zylinder 1 ist die fehlende Kompression war auf 2. Nachfolgende lade ich noch mal Bilder hoch. Der vordere Zylinder ist Nummer eins der hintere Nummer 2. Einmal mit und einmal mit abgenommener Kopfdichtung wobei mir aufgefallen ist, dass auf der faulen Seite die Dichtung 2 Löcher hat. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich schraube die Kerzen immer mit einer angeschliffenen Nuss rein mit ein paar hunderstel Platz bis sie mit mittlerer Ratsche schon gut fest sind. Man merkt schon dass die Nuss trotzdem noch am Gehäuse schleift aber ganz leichtes Spiel hat sie zum raus holen doch noch also man merkt schon dass die Kerzen dann fest sind. Die haben aber beide unterschiedliche Höhe. RE: Kompression Zylinder 2 - Don Canallie - 10.01.2020 Hier ist Zylinder Nummer 1 mit i.O. Kompression flacher sitzender Zündkerze und Abrasion? RE: Kompression Zylinder 2 - Don Canallie - 10.01.2020 Und hier von Topp Nummer 2 mit fehlender Kompression RE: Kompression Zylinder 2 - Rubino - 11.01.2020 Hast du nicht vor der Demontage geguckt in welche Richtung der Motor die Kompression verliert ? Das wird jetzt schnell sinnlose raterei. Viel kann man an den Bildern noch nicht erkennen, nur das die Auslassventile ziemlich tief sitzen. RE: Kompression Zylinder 2 - rex - 11.01.2020 (11.01.2020, 10:26)Rubino schrieb: Hast du nicht vor der Demontage geguckt in welche Richtung der Motor die Kompression verliert ? Hmh, wie testet man sowas mit Hausmitteln? RE: Kompression Zylinder 2 - Don Canallie - 11.01.2020 Die wurde vor der Demontage geprüft, das war ja der Grund, dass ich sagte naja dann muss ich ihn ja jetzt ausbauen. Aber wie ist das gemeint, in welcher Richtung der Motor die Kompression verliert? RE: Kompression Zylinder 2 - c-de-ville - 11.01.2020 Man spritzt Öl in das Kerzenloch, wird die Kompression dann besser sind es die Kolbenringe. Wenn nicht, dann sind es die Ventile. Die Einlassventile sind schon sehr tief eingeschlagen, das würde ich vom Fachmann prüfen lassen, Wahrscheinlich müssen die neu. Gruß c-de-ville RE: Kompression Zylinder 2 - Rubino - 11.01.2020 Oder mit Druckluft den Zylinder abdrücken, und lauschen ob die Luft aus Einlass / Auslass / oder dem Kurbelgehäuse kommt. RE: Kompression Zylinder 2 - Don Canallie - 14.01.2020 Moin Moin, soweit lagen die Vermutungen bei den Ventilen erstmal richtig. Tatsächlich läuft der Schnaps auf dem betroffenen Zylinder recht schnell ab. Auf dem anderen war nach etwa anderthalb Stunden weniger drin. Dann werde ich mich mal an den Zylinderkopf ran machen. Schade dass man nicht sieht auf welchem Ventil der Schnaps abgehauen ist. |
