Gabelbrücke ER5 an EX500D
Moin!
Hat mal jemand versucht die obere Gabelbrücke einer Er5 auf eine EX500D zu setzen.
-Klemmdurchmesser beide: 37mm
-Lenkkopflager ist die gleiche Teilenummer
-Lenkkopfwinkel auch beide 63Grad
Ist die Frage ob beide von der Geometrie von einander abweichen?
gruߟ
Speedy
von Eugen Wendmann
Moinsen;
man müsste mal graben im Forum; irgendwo hatten wir das schon mal und ich meine, dass das nicht passt, weil die Abstände der Tauchrohrer zueinander unterschiedlich sind... Think Think
Aaaaahhh..Klick mich. ich hab's gefunden:
Grüߟe, Sascha.
Vielen Dank. Habs über die SuFu nicht gefunden.
Das mit den SR500 Klemmböcken habe ich nicht verstanden. Wenn ich die in die Originalverschraubung
hämmer (falls der Abstand überhaupt passt) sind die doch nicht rechtwinkling sondern verdreht....
Auf einem A-Modell hats aber noch keiner probiert, oder? Da ist die obere Gabelbrücke ja minimal anders
als von einer D.
Speedy
von Eugen Wendmann
Und du hast andere Rohrdurchmesser...
also der 1mm, bzw die 0,5mm auf den Radius jucken mich jetzt nicht wirklich ...
geht mehr drum, ob die geometrie der A evtl passt. ich befürchte fasst, ich muss es drauf ankommen lassen...
von Eugen Wendmann
Speedfreak schrieb:Das mit den SR500 Klemmböcken habe ich nicht verstanden. Wenn ich die in die Originalverschraubung
Sauger hat damals einfach neue Bohrungen in die Gabelbrücke gesetzt und die Klemmböcke nicht auch die originalen Lenkerbockverschraubungen gesetzt...
Und dann wohl die alten Lenkerböcke abgesägt und verschraubt, so dass die beiden Tauchrohre abgedeckt waren...
Leider sind die Bilder nicht mehr auf'm Server... musst sauger selber mal anschreiben; vlt. kann er Dir ja mal ein Pic zukommen lassen!!!
Grüߟe, Sascha.
Moin!
(20.12.2012, 12:09)Speedfreak schrieb: also der 1mm, bzw die 0,5mm auf den Radius jucken mich jetzt nicht wirklich ...
Hattest Du das denn jetzt probiert - und wenn ja: was kam dabei raus?
Igor
[alte Schrauberweisheit]
nein, habe es nicht probiert.
von Eugen Wendmann
