Benzin aus Luftfilterkasten?
tut mir leid aber diesen vergleich habe ich nicht verstanden.
stell den schwimmerstand ein.. ein neues schwimmernadelventil nützt dir nichts wenn der vergaser trotzdem überläuft bzw. trocken läuft..
tunnelratte schrieb:ein neues schwimmernadelventil nützt dir nichts
Ist auch nicht unbedingt nötig.
vieleicht hat sich nur ein Schmutzpartikel dazwischen gesetzt.
Wenn man dann mal den Sitz reinigt könnte das Problem schon behoben sein.
Den Schwimmerstand zu checken gehört dann (wenn man eh grad dabei ist) natürlich dazu Wink
allein schon um zu sehn ob der Fehler behoben ist.
hmm. also ich glaube meine Problematik wurde etwas missverstanden.
a) Meiner Meinung nach kam es zu einer Art Druckbetankung des Vergasers durch oben beschriebenen Befüllungsvorgang.
31ke schrieb:also sie läuft jetzt . habe mir das mit dem traktor warscheinlich nur eingebildet. das ausgangsproblem ist jedoch geblieben. linke zündkerze schwarz und wenn ich richtig gaß gebe kommt dunkler rauch raus. hmm :/
-> ich hatte mich dabei fälschlicherweise auf eine andere Problematik bezogen --> >4000 laute geräusche
Meine ursprüngliche Problematik waren seltsames Fahrverhalten bei Geschwindigkeiten um die 5500 - 6000 Umdrehungen, die sich in periodischem Wegfall der Benzinzufuhr (Rodeo-Fahren) äuߟert.
Hinzu kommt dass bei starkem Gaß-Geben aus dem linken Pott dunkler Rauch kommt - Zylinderdichtung vll defekt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen - vll am besten im alten Thema.
Gruߟ 31ke
