meine d. langsam wirds was. :D
#61
dann guck dir mal die reflektoren an innen?
wenn die bedampfung ab ist ist es klar
felgensilber rein und gut
und was auch ne menge ausmacht sind vernünftige lampen
ich schwör bei h3 auf osram silverstar, halten zwar nicht so lang aber machen gut licht
hatte ich in dem nebelscheinwerfer von meiner alten maske an der gixxer drin
Mach nen Rundscheinwerfer drauf, das sieht eh besser aus Wink
Aber ich würd keinen 200er sondern nen 150er nehmen.
Die sind nur schwerer in Klarglas zu bekommen, falls du das willst.
Wird schon, wird schon... Clap
Dunkles Rücklicht würd ich noch nehmen.....
Pinstriping wär auch cool.
So ne Scheibe hätt ich noch....
[Bild: http://www.gpz.info/download/file.php?id=9613&t=1]
wenn ne passende scheibe für nen 150er gibt, wärs ja nicht verkehrt. klarglas muss schon sein. 200 wär aber auch nicht schlimm.
ach..ich fahr zur prüfstelle und was steht da?
ne 91er a. sehr freundlicher besitzer, hab gleich mal werbung gemacht. Big Grin stand sehr schön da, 20000km runter, stahlflex, mra scheibe, noch die ersten dunlops drauf.
die wurde die letzten 5 jahre in ner garage vergessen, war aber angemeldet. tüv 2003 abgelaufen. Surprised
hat die prüfung leider nicht geschafft, die lief links viel zu fett. da sitzt wohl der vergaser zu. der prüfer hatte die ganz mager gestellt und immernoch 6%co. 4,5% ist die grenze.
bei mir hatter das gemisch auch noch eingestellt. ich hatte links 6,1% und rechts 0,5%. Big Grin (laut werkstatthandbuch eingestellt)
prüfer: "hossa! die verhungert ja fast!"
hab jetzt beide auf 2,5% und die läuft direkt viel besser.
der prüfer meinte zu mir auch noch, das da eigentlich ne verkleidung dran muss. dann meinte ich das mit dem scheinwerfer und puig scheibe. der dann nur: "ja so isses okay, das muss man eh eintragen und dann hat man wenigstens was aufm papier"
bei mir isses grenzwertig. ich sollte da doch was dranschrauben, aber der meinte das wär für ihn jetzt kein grund mich durchfallen zu lassen.
den splint an der hinteren achsmutter hab ich auch vergessen, da hatter mir noch einen eingesetzt.
noch wegen den de-scheinwerfern: reflektor ist top, hatte die ja auseinander. birnchen hatte ich auch schon verschiedene. hell sind die trotzdem nicht.
@ spidi
ja deine scheibe hab ich schon gesehen, das ist aber leider die falsche form. Confused
so..mal in mini-update:
gestern war die post da:
koso m12x1,5 öltemperaturadapter Smile
happige 7,95€ bei louis. der rollerladen um die ecke will 10€ haben, ein anderer onlineshop 3,50€+5,90€ versand. also ab zum fun-shop und was ist: "sorry, den hab ich nicht da..kann ich aber bestellen.." dafür hat der freundliche kerl erstmal den haken bei "versandkostenfrei zustellen" gesetzt und alles ist top. Big Grin
[Bild: http://img823.imageshack.us/img823/148/img0186l.jpg]
dann auch gleich mal den sensor reingeschraubt:
[Bild: http://img139.imageshack.us/img139/2118/img0187dx.jpg]
und rein ins mopped:
[Bild: http://img18.imageshack.us/img18/1981/img0188fz.jpg]
gleich mal ne probefahrt machen. Dance
mich würde interessieren, wie groß der Unterschied zwischen dem Öl-Einfüll-Temeratur-Fühler und deinem direkt messenden Sensor ist.
Mehr als 60°C hat er glaube ich bei mir noch nie angezeigt Think
ich wollt jetzt mal ein stündchen fahren und schau mal dann, was da bei rauskommt.
statt so nen unsinnigen kleinkram zu kaufen investier mal in ne drahbürste und ne dose auspufflack
der krümmer sieht ja übel aus Naughty
@ Kawa
ach was. Da kommt wieder ein bugspoiler dran und gut ist. Irgendwann kommt eh die barracuda supershorty.
So. Öltemperatur.
Das blöde ist, das die Schraube halt voll im Wind hängt. Ich bin eben so 60km gefahren und dann bleibt die Temperatur irgenwann bei 55 Grad stehen. Sobald ich aber stehen bleibe steigt die Temperatur auf knapp 80 Grad. Mal sehen wie das aussieht wenn ich mal wieder nen Bugspoiler dran mache.
das ist ja interessant, bin gespannt, was der Spoiler abhält Smile
Spezialistz schrieb:Das blöde ist, das die Schraube halt voll im Wind hängt. Ich bin eben so 60km gefahren und dann bleibt die Temperatur irgenwann bei 55 Grad stehen. Sobald ich aber stehen bleibe steigt die Temperatur auf knapp 80 Grad.
Ich hatte den Fühler von meinem Koso Thermometer auch erst anstelle der Ablassschraube montiert. Dort ist sie echt ziemlich anfällig gegen Fahrtwind und Spritzwasser was die Anzeigetemperatur angeht. Mit Bugspoiler wirds zwar ein bisschen besser, aber auch noch nicht das gelbe vom Ei. Mich hat denn auch gestört, dass die Adapterschraube bei jeden Ölwechsel raus muss und da die nur aus Alu is, musst die verdammt vorsichtig anziehen. Einen festen Widerstand merkst da nicht beim festziehen.
Naja, ich habe den Fühler nun in einer der Verschlussschrauben des Ölkanals an der Seite der Ölwanne. Dort is der Sensor weniger den äuߟeren Einflüssen unterworfen und es kommt nicht zu diesen Schwanken.
wie hast du das denn gemacht? haste dir da irgendwo ein gewinde reingeschnitten? weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das so passt.
eigentlich stört es mich jetzt garnicht. ich kann mir aussuchen ob ich jetzt die öltemperatur im klartext oder als balken angezeigt bekomme. ich finds jetzt besser, wenn ich die wassertemperatur als klartext und das öl als balken dargestellt bekomme. so wichtig ist das jetzt eigentlich auch nicht, für mich ist das eher ne spielerei. nach 20-30km sollte das öl schon ausreichend warm sein, damit man auch mal kette geben kann (wo mich der sensor heute bestätigt hat). ich fahre eh meistens kaum über 6000 u/min und wenn die kiste kalt ist, dann halt maximal 5000 u/min (6.gang / 100km/h).
is ja nett gedacht von Koso, aber das kann ja so nicht richtig funktionieren.
Der Sensor wird nicht direkt vom Öl umspült sondern nur die Schraube, und die reagiert erstens langsamer,
und führt die meiste Energie nach auߟen zur Wanne und an die Luft ab.
Das Öl wird schon n Stück wärmer, vor allem bei dem Wetter.
Ich würde beim nächsten Ölwechsel die Ölwanne abbauen,
mit dem Sensor und der Wanne in der Hand zur nächsten Metallverarbeitung tigern und mir in die Wanne (irgendwo hinten)
ein Gewinde rein schneiden lassen.
Oder ein Loch rein Bohren und ne passende Schraube organisieren, dann mit Kupferscheiben und Dirko einsetzen.
Bei meiner 900er hab ich das auch gemacht.
Wenn man Gas gibt sieht man quasi wie das heiߟe Öl vom Kolben auf den Sensor läuft,
hab damit im Stau schon über 95° hinbekommen Wink
Spezialistz schrieb:wie hast du das denn gemacht? haste dir da irgendwo ein gewinde reingeschnitten? weil ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das so passt.
Jop, hab in die Verschlussschraube ein Loch gebohrt und dann das Gewinde reingeschnitten. Den Sensor kann ich natürlich ohne die Adapterschraube einsetzten. Habs quasi genauso wie in diesem Beitrag gemacht Klick. Bin also nicht der erste, der es so löst Big Grin.
Rubino schrieb:...is ja nett gedacht von Koso, aber das kann ja so nicht richtig funktionieren.
Der Sensor wird nicht direkt vom Öl umspült sondern nur die Schraube...
War auch mein Gedanke, deswegen hab ich die Adapterschraube schlieߟlich auch weg gelassen. So wie ich es oben beschrieben habe, wird der Sensor direkt vom Öl umspült.
Die Anzeige fand ich bisher immer schlüssig und nachvollziehbar, passt also schon Wink.
so..hab mir heute mal ne steckdose besorgt. ich fahr im juli mit ein paar leuten in holland ans meer. ein kumpel und ich fahren mit den möppis da hoch und die akkulaufzeit von meinem tomtom ist nicht so der brüller.. Neutral
[Bild: http://img156.imageshack.us/img156/2827/img0206ux.jpg]
das wird ne terrortour. ich mit meinem schlachtfeld und der kollege mit seiner zephyr 550.
