Motorrad "hustet" beim Bergabfahren
Guten Abend,
ich hoffe ich habe dieses Thema richtig untergebracht.
Leider konnte mir im Bekanntenkreis noch keiner eine Antwort geben.
Meine kleine Zette "hustet" beim Bergabfahren und gleichzeitigem Nutzen der Motorbremse. Es klingt ein bisschen wie Fehlzündungen, konnten aber eigentlich durch Andere ausgeschlossen werden.
Das Problem besteht nur in der beschriebenen Situation. Ansonsten läuft sie super und zuverlässig Smile
Vielen Dank schon einmal für eure Ideen.
Hi, das sind schon Fehlzündungen. Werden hervorgerufen, wenn beim Abtouren Sauerstoff in den Auspuff gelangt, wodurch dort unverbrannter Sprit entzündet wird.
Grund ist bei der GPZ normalerweise eine Undichtigkeit, entweder oben am Anschluß der Krümmer am Zylinderkopf oder bei dem Verbindungsrohr der Krümmer unter dem Motor. Dieses ist eine echte Schwachstelle und gammelt mit der Zeit gerne unbemerkt durch.
Manche halbherzig konstruierte Zubehör-Schalldämpfer haben übrigens auch den Hang zum Knallen beim Gas wegnehmen.
