Auspuff Montage Probleme
ich habe mir neulich einen 2in1 Auspuff von Barracuda (Barracuda GP-EVO 450) zugelegt. Nun Habe ich ihn montiert und hat auch alles super geklappt. Jedoch passt jetzt die unter Verkleidung nicht mehr, da sie am Krümmer drückt. Kann mir jemand weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen,
Max P
Mittels diesen Gummi-Unterlegscheiben den Bugspoiler anbringen, dadurch gewinnst du ein wenig Platz,
Also sowohl vorn, als auch unten, vielleicht reicht es ja bei dir schon aus.
Bei mir hat es dennoch nicht ganz gereicht und ich hab das Stück, wo der Krümmer mit am tiefsten sitzt, rausgeschnitten.
GPZ 500 D - Baujahr '99: 2014-2018
BMW R nineT  - Baujahr '17: 2018 - heute
Moin,
das Prob hatten schon viele.
Versuch mal ob du die Krümmer etwas geschickter ausrichten kannst. Ansonsten bleibt dir nur Fussels Weg. Tieferlegen und ausschneiden.
Gruss Franz
oder den Spoiler erst mal ne Zeit durch die Wärme des Auspuff verformen lassen und dann z.b. innen ein Blech oder Gitter in den Spoiler rein nieten. Hab leider grad kein Bild zur Hand...
Okay, vielen Dank! Dann werde ich mal bisschen tüfteln, hat mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen.
