Habe grade dieses Thema entdeckt...
Habe auch so ein komisches Gefühl...
Ich habe ein B-Modell mit folgender Bereifung:
BT 45 v100 h130
Ich habe rechts 0mm "Angststreifen" links 1-2mm...
Bei mir kommt nichts auf den Boden.
2x ist es mir jetzt passiert, ich mir den Fuß weggehauen hab und die Karre irgendwann "gekippt" ist.
Bin ich da über die Kante gefahren?
Ist das Fahrverhalten normal?
30.07.2014, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2014, 13:20 von Rubino.)
(30.07.2014, 12:29)NoBody schrieb: Ist das Fahrverhalten normal?
Leider ja.
Der bt45 ist für youngtimer ganz gut, aber der muss richtig warm sein um zu funktionieren.
Das dauert bis es soweit ist.
Mir ist es auch schon ein paar mal passiert das die Maschine ohne Vorwarnung abgekippt ist,
und mich nur der eingeklemmte fuß gerettet hat. Einmal hat auch das nicht mehr gereicht ...
Vom bt45 kommt leider fast keine Rückmeldung wann Feierabend ist.
Bei Fliegengewichten wie mir, und nem guten Fahrwerk setzt auch nichts auf was einem Grenzen setzten könnte.
Nur kurz danach kommen dann Lenker und Verkleidung
Also nochmal weil bei mir ja die unter Verkleidung streift in den Kurven.
Kann das wirklich sein das mein Fahrwerk nach den 43.000 Km schon ausgenudelt ist ??
Gruß Simon
Kann schon gut sein.
wie ist denn dein Federbein eingestellt? Wie schwer bist du? Fährst du oft mit viel Gepäck?
Themen: 8
Postleitzahl: 63329
01.08.2014, 07:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2014, 07:52 von Markus H..)
im Soziabetrieb schleift schon ganz gerne mal der Bugspoiler ... auch mit einem Fahrwerk im Neuzustand. Kann mich nämlich noch gut erinnern, dass ich mit Sozia meiner damals erst 3 Wochen alten GPZ so die ersten Schrammen im Spoiler verpasst hatte ...
Im Solobetrieb ist mir das aber nie passiert, da drückt sich dann zuerst die Raste hoch ... wenn der Dorn noch dran ist.
Grüße
Markus
