bin dabei vorne Miniblinker anzubauen!
Jetzt habe ich das Problem das vorne bei den Originalblinkern,
ein Stecker ist in den vier Kabel reingehen, grün, blau, hellgrau und dunkelgrau!
Kann mir jemand sagen was plus und was minus ist für rechts und links,
und ob ich irgendwo so einen Stecker bekommen kann um die neuen Blinker anzuschließen?
Fahre eine D Bj. 95!
Mfg
Da hatte ich schon geschaut!
Dort steht aber schwarz/gelb Minuspol,
es gibt vorne aber keine Schwarz/gelben Kabel!
habe Miniblinker...hinten sind sie auch schon verbaut!
Nur vorne ist eben das Problem mit den Kabeln!
Werde das jetzt mal testen!
Themen: 7
Besten Dank @ antibike
Jetz weiß ich auch wofür die blauen Kabel da vorne rumeiern..
Danke
Themen: 1
Postleitzahl: 99092
Dürfte man das blaue Kabel überhaupt verwenden für Positionslichter / sofern der Blinker dies könnte? (also nach StVO und so)
GPZ 500 D - Baujahr '99: 2014-2018
BMW R nineT - Baujahr '17: 2018 - heute
Nein, fahrende Kirmesbuden sieht die StVZO nicht so gerne.
Wobei VW/Audi ja inzwischen auch fast alles darf.
Themen: 1
Postleitzahl: 99092
Abgesehen davon, dass es zur GPZ nicht passt
Beim Bekannten seiner neuen AfricaTwin sieht das ganz aber recht schnittig aus und man wird gut gesehen - meine Meinung.
Themen: 1
Postleitzahl: 99092
Ich hatte am Kabelbaum das Kabel dafür frei.
Dann also eigentlich nur passenden Blinker besorgen, der dann auch 3 Kabel haben sollte.
