Motor Klingel Geräusch
Hallo zusammen!
Folgendes: Ich habe mir vor ca einem Jahr eine GPZ500S gekauft. Erst später fiel mir das Klingelgeräusch dass vom Motor her zu kommen scheint auf. Ich füge ein Video bei auf dem man das Klingeln laut und deutlich hören kann.
Ist das für die Motoren normal, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Hoffe es ist nicht die Steuerkette.
[Video: https://youtube.com/shorts/ghRd_0S-sQo]
Link: https://youtube.com/shorts/ghRd_0S-sQo
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß bestelitt
Normal ist das schon mal nicht.
Allerdings kann ich nicht raushören, woran es liegt.
Ich würde den Motor erstmal nicht mehr unnötig laufen lassen.
Es hörte sich eigentlich nicht so für mich an, aber um es auszuschließen, würde ich mal Krümmer und ESD untersuchen, ob es vielleicht Luft ist, die zwitschert.
Ich finde eher die Ursache ist mechanisch.
Aber sollen mal die andern sagen, die sowas genauer erkennen.
Das Geräusch lässt sich schlecht bestimmen. Läuft die denn sauber im Standgas?
Ich würde auch erst mal die Krümmer prüfen, ob die am Zylinderkopf dicht sind. Mal die Schrauben nachziehen, vorher noch mal prüfen ob das Rohr zwischen den Krümmern, unter dem Motor, dicht ist, das rostet gern durch.
Ansonsten mal jemanden fragen der sich mit Motorrädern besser auskennt und den mal horchen lassen. Das ist live wesentlich besser als eine Audioaufnahme.
Hi bestellit,
wie bereits vermutet, würde ich auch auf einen undichten Auspuff im vorderen Bereich tippen.
Es handelt sich, nach dem was ich höre, weder um die Steuerkette, noch um Ventile oder Kurbelwelle/Pleuel.
Gut wäre, wenn der Motor stabiler laufen würde, ggf. mit höherer Standgasdrehzahl.
Dann kannst du mal einen oder kurzfristig sogar beide Endtöpfe mit einem Lappen zuhalten.
Dadurch lassen sich undichte Stellen im Auspuff leichter orten.
Zu zweit geht das besser als allein Wink
Grüße, Michael
Hallo zusammen,
danke für die Antworten!
Das hört sich ja schonmal plausibel an, dass der Auspuff "zwitschert"?
Gerne nehme ich auch nochmal ein Video mit höherer Drehzahl auf und werde die Töpfe mit einem Lappen zu halten.
Ebenso den Krümmer etc. auf Beschädigungen überprüfen.
Danach melde ich mich nochmal.
Gruß bestelitt
Viel Erfolg!
Wir sind gespannt.
Eine konstante Drehzahl, ggf. über manuelle Standgasschraube auf 2.000 bis 3.000 U/min eingestellt, ist gefragt.
Wenn sie bei 1.500 U/min schon schön rund läuft, dann schon da.
Bitte ohne ständiges Gasgeben, damit der Motor überhaupt weiterläuft.
Habe auch so ein ganz dezentes Klingeln bei manches Drehzahlen. Vor ein paar Tagen habe ich dann herausgefunden, dass es die Schlüsselklappe vom Tankdeckel ist Big Grin .
