kann mir jemand sagen welchen durchmesser die Löcher in der Frontscheibe haben?
Oder die Löcher in der MRA Scheibe?
Cya
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
wenn ich schon nicht nach Ansbach komme, kann ich mich ja mal nützlich machen.
Gerade gemessen: Der Durchmesser beträgt schlecht gebohrte 10mm (leichtes Oval) in der Originalscheibe. Die Löcher der MRA-Scheibe sind vom Durchmesser identisch. Die Original Gummidinger kannst du wiederverwenden. Der Umbau ist aber etwas fummelig.
Super vielen Dank für die Antwort!
Themen: 1
Postleitzahl: 47877
Maö ne Frage, muss die Scheibe meiner A wechseln.. habe jetzt gesehen, das ich so einfach gar nicht an die Verschraubung auf de Innenseite (bis auf die oberen beiden) komme..muss man dafür die Verkleidung abbauen oder gibt es einen Trick woe ich da ran komme??
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Normalerweise sind die Muttern in Gummihülsen und die sind durch die Verkleidung gesteckt. Man braucht also nur die Schrauben rausschrauben.
Themen: 1
Postleitzahl: 47877
Ah ok dann werde ich das mal probieren danke
Themen: 1
Postleitzahl: 47877
Shit jetzt ist mir so eine Mutter in der Verkleidung verschwunden und will nicht rauslassen. Weiss jemand wo man die käuflich erwerben kann?
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Sowas gibts auch bei Polo oder Louis.
Nimm die Maschine mal vom Ständer und feder mit gezogener Bremse mal ordentlich durch. Da ist eigentlich nix, wo sie liegen bleiben kann, außer der unteren Kante, wo der Deckel zum Birnenwechseln eingeschraubt ist.
Themen: 1
Postleitzahl: 47877
Ja werd ich mal probieren, hab ich eigendlich schon ordentlich durchgeschüttelt..oder ich schraube den Deckel mal ab und schaue mal nach ob sie da irgendwo liegt.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Meist reichen auch schon die Innenverkleidungen, die gehen beim ersten Mal aber schlecht raus. Wäre die 2. Möglichkeit nach der Klappe.
