Themen: 4
Postleitzahl: 27283 Verden
ich muss meinen Hinterreifen austauschen. Da ich gesehen habe, dass es 90° Ventile gibt, habe ich mir gedacht, dass ich diese dann direkt tausche.
Meine Frage ist nun: Welche Größe müssen die Ventile haben? Ich habe nun viel rumgegooglet und nichts dazu gefunden. Gefunden habe ich welche mit einem Ventilloch von 11.3 mm und mit 8.3 mm. Die 11.3 mm habe ich einmal bei eBay und bei einem Online-Händler für Motorradsachen gefunden. Bei beiden konnte man schauen, ob die Ventile für jenes Motorrad passen. Bei eBay stand meine (GPZ 500 S, EX500D, BJ. 1999) in der Tabelle, also müsste es passen, bei dem Händler kam jedoch raus, dass das 11.3 mm Ventil nicht passen wird.. schon mal komisch. Bei der Seite, wo ich das 8.3 mm gefunden habe kann man leider nicht nach passenden Motorrädern filtern.
Weiß einer von euch, welche Ventillochgröße die originale Felge hat?
JuLLz3
Themen: 109
Genau das Problem hatte ich bei meiner A auch. Ich hatte mich an einem Paar Felgen orientiert, welche ich noch in der Garage hatte und musste dann feststellen, dass in den verbauten Felgen ein anderes Lochmaß galt.
Von daher kann ich nur raten, erst ausbauen, schauen und dann bestellen
Themen: 40
Postleitzahl: 59368
Hat aber eigentlich auch jeder (Motorrad-)Reifenhändler auf Lager. Falls du also deine Reifen nicht selbst aufziehst, frag beim Händler. Der wird dir schon die passenden einbauen
Themen: 4
(07.10.2019, 20:29)ometa schrieb: Genau das Problem hatte ich bei meiner A auch. Ich hatte mich an einem Paar Felgen orientiert, welche ich noch in der Garage hatte und musste dann feststellen, dass in den verbauten Felgen ein anderes Lochmaß galt.
Welches Lochmaß hatte denn die Felge bei deinem A-Modell, weißt du das noch?
JuLLz3
Themen: 4
(07.10.2019, 20:33)Gombie schrieb: Hat aber eigentlich auch jeder (Motorrad-)Reifenhändler auf Lager. Falls du also deine Reifen nicht selbst aufziehst, frag beim Händler. Der wird dir schon die passenden einbauen
Ich möchte gerne selber die Reifen wechseln. Ich könnte aber mal bei einer Werkstatt anrufen, bei der ich die GPZ schon mal hatte, und welche nur Kawasaki Motorräder macht, die könnten das ja auch wissen.
Danke für den Tipp.
JuLLz3
Themen: 109
Die verbauten Räder hatten den kleineren Durchmesser. Ich hatte mir vorher natürlich 90°-Ventile besorgt, die in die größeren Bohrungen passten. Die hatte der Reifenhändler auch auf Lager. Also musste ich nochmal bestellen...
Kann sein, dass dein Reifen-Heini da mehr Auswahl hat. Ich hatte die Reifen bei Gummi Berger wechseln lassen (regionaler Reifen-Fritze (Raum Köln/Bergisches Land).
Themen: 4
07.10.2019, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2019, 22:03 von JuLLz3.)
(07.10.2019, 21:22)ometa schrieb: Die verbauten Räder hatten den kleineren Durchmesser. Ich hatte mir vorher natürlich 90°-Ventile besorgt, die in die größeren Bohrungen passten. Die hatte der Reifenhändler auch auf Lager. Also musste ich nochmal bestellen...
Okay, danke für die Antwort. Ich werde mal fragen.
Eine Frage habe ich da gerade noch. Die originalen Ventile sind ja aus Gummi, kann man diese ganz einfach gegen welche aus Metall ( https://mtp-racing.de/CNC-Alu-Winkelventil-90-Grad) austauschen? Weil diese, aus Metall, ja innen verschraubt werden, was man bei den aus Gummi ja nicht macht. Das Beispiel ist jetzt mit 11.3 mm.
JuLLz3
Themen: 109
Antwort: Ja.
Funktioniert beides.
Themen: 8
Postleitzahl: 46397
Also ich habe die 90° Ventile von Puig in meiner A verbaut. Die haben einen Durchmesser von 11,3 mm. Habe die damals bei Louis gekauft.
https://www.louis.de/artikel/puig-reifen...52d1536731
Nur zur kleinen Info: die Ventile brauchen eine weile sich richtig zu setzen. Die ersten 1-2 Monate hatten die Reifen einen wöchentlichen Druckverlust von 0,2 bar.
Ein anderer aus meiner Motorradgruppe hatte das gleiche mit seiner Yamaha MT10SP.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
ein wenig Reifenmontagepaste an der Dichtfläche sollte dem Druckverlust entgegenwirken.
Themen: 4
Vielen Dank für all die hilfreichen Antworten.
Dann kann ich ja meine Reifen upgraden. ^^
JuLLz3
Themen: 4
(08.10.2019, 01:24)GTMatze schrieb: Also ich habe die 90° Ventile von Puig in meiner A verbaut. Die haben einen Durchmesser von 11,3 mm. Habe die damals bei Louis gekauft.
Das ist sehr gut zu wissen, danke.
Cool, dich hier zu sehen. Ich kenn' dich von YouTube und muss sagen, du machst echt gute Videos. Habe gespannt die deiner GPZ geschaut, welche übrigens richtig gut geworden ist.
JuLLz3
