Hallo zusammen,
Brauche dringend Hilfe……
Habe jetzt schon 2 Radlager hinten bei der Trommelbremse zerstört. Hab immer das Radlager vom Händler einbauen lassen. Nach dem ich das Rad eingebaut habe, zerstörte sich dieses Radlager immer bei der ersten Ausfahrt. Hab meiner Meinung nach alles richtig eingebaut und angezogen. Woran kann das liegen?? Bitte dringend um Hilfe…..
Themen: 8
Postleitzahl: 46397
19.03.2022, 23:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 00:04 von GTMatze.)
Schau mal nach, ob die Hülse, welche zwischen den beiden Kugellagern sitzt in der Felge eingebaut wurde. Klingt nämlich irgendwie nach axialer Belastung der Lager. Kugellager mögen keine axiale Belastung. Diese Hülse sorgt dafür, dass das axiale Moment beim Anziehen der Hinterachse nicht auf die Lager übertragen wird.
BZW schau mal ob alle Hülsen vorhanden sind.
Hab eigentlich immer darauf geachtet das alle Hülsen und Abstandhalter dort sind wo sie laut der Rep. Anleitung hingehören…..
Echt komisch, ich kann das Rad einbauen wie ich möchte, sobald ich es mit 110 Nm anziehe klemmt es und dreht sich nur mehr schwer.
Mir kommt vor der Träger der Trommelbremse zerstört immer das lager. Kann das sein?
Danke für jegliche Hilfe
Themen: 5
Ich vermute GT Matze hat recht. Bau doch nochmal das Hinterrad aus und schau nach ob die Hülse 92027A und 42036 vorhanden sind.
Link:
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/k...terradnabe
Kawa-C
Hab jetzt nochmal nachgesehen, die Hülse ist drinnen. Echt komisch dieses Problem…
Themen: 8
Postleitzahl: 46397
21.03.2022, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2022, 20:09 von GTMatze.)
Waren die Lager in der Felge von Anfang an offen?
Wenn ich das so jetzt sehe würde ich erstmal sagen, da sind die falschen Lager drin.
Nein, waren die Original lager…. Nur hat es jedesmal die Abdichtung zerlegt bei der ersten Ausfahrt. Sieht die ankerplatte der Trommelbremse immer so aus? Ich denke das da vielleicht der Schaden an den Lagern herkommt. Also wie auf Bild 2…
Danke an alle für die Infos.
Hab jetzt auch im Video gesehen, das definitiv meine Trommelbremse defekt ist. Werd mich um Ersatz umsehen und wieder Lager einsetzen, dann müsste es funktionieren.
Lg
Themen: 8
Postleitzahl: 46397
Jetzt würde mich mal interessieren, ob du schon einen neuen Einsatz für die Trommelbremse hast und ob das Problem dadurch behoben wurde.
Interessiert mich auch.
Und schon ärgerlich, wenn es das war und man umsonst die Werkstatt bezahlen muss.
