Themen: 53
Matt\;p=\"87244 schrieb:So war gerade in Bensheim und schon wieder Tot aber jetzt weiß ich mir ja zu helfen nur hatte ich kein Werkzeug dabei [Bild: http://img515.imageshack.us/img515/5266/...mp5.th.jpg][Bild: http://img515.imageshack.us/images/thpix.gif]
@wepps
das Felsenmeer ist in Reichenbach wenn du die Nibelungenstr. in den Odenwald fährst ,ein Ausflug ist es allemal wert 8)
Hi Matt,
du schreibst, sie war schon wieder tot. So wie ich das alles nachgelesen habe, guck doch mal Deine Kabel nach dem Zündschloss nach, ob da evtl. irgendwo die Isolierung abgenüffelt ist. Das hatte ich nämlich auch, da kannst Du immer wieder Sicherungen wechseln, die wird es Dir immer wieder werfen. So ne Sicherung fliegt ja nicht aus Spaß an der Freude raus (nicht mal bei Kawa
Die Kabel kommen dann einfach bei bestimmten Lenkerstellungen zusammen und dann fliegt die Sicherung. Wie gesagt, schau mal da nach und berichte. Bei mir war es zumindest so.
Gruß Roman
Lieber 5 Minuten feig,
als ein Leben lang tot
Hi Matt,
hatte ich auch mal. Bei mir war's der Pluspol der Hupe. Der hatte sich losvibriert und war unmotiviert an ein Rahmenteil gekommen. Dann gab's 'nen Kurzschluss und die Hauptsicherung war raus.
Habe einige Sicherungen verbraten, bis ich das gefunden hatte.
Ich schliesse mich Roman an. Es wird wohl irgendwo ein Kabel durchgescheuert sein. Dann gibt's einen Masseschluss und Peng, das war's dann. Must halt mal die Kabel prüfen.
Grüße Strinzer
Weiß einer von euch für was die 30A Sicherung ist??
Liege ich da richtig das es die Sicherung für den Regler ( Lichtmaschine) ist
Themen: 76
Die 30er absicherung ist im Starterrelai und soll wohl verhindern das bei einem kurzschluss der ganze Saft bzw der Kurze auf denn Anlasser weiter geleitet wird.
So erkläre ich mir das.
Themen: 49
Jou, 30 Amp. ist schon ne Hausnummer, kann eigentlich nur mit dem Anlasser zusammenhängen.
Bevor die Sicherung fliegt spinnt aber die Elektrik zb Drehzahlmesser, Rücklicht (Bremslicht) nimmt schlecht Gas an und wenn Mann die Bremse betätigt wird das Licht vorne dunkler
Themen: 60
mein Bremslicht nimmt auch ganz schlecht Gas an - mach dir deshalb keine Sorgen :rolf: :rolf: :rolf:
hier gibts Bildchen: Gallerie
