Schlüssel für Lenkkopflager
Hi!
Welchen speziellen Schlüssel brauch ich für das Wechseln das Lenkkopflagers?
Wo bekomme ich ihn? Wie teuer?
Danke, Jockel
siehe den Beitrag vorher dort habe ich geschrieben welche Schlüߟel du brauchst,das Lager hinter wird mit der Hand eingestellt damit es nicht zufest wird,gefühlssache,den Hackenschlüߟel kannste im Zubehör kaufen brauchste aber nicht unbedingt.
Wofür brauch ich den Hakenschlüssel normalerweise?
Zum Abbauen des Lagers oder zum Einstellen?
Was habe ich bislang probiert?!:
Von unten her: Rad und Gabel ausgebaut
Von oben her: Plastikkappe und 22er Schraube abgeschraubt
Und dann kam ich nicht mehr weiter, da oben so eine komisch Schraube drauf war (größer als 22mm). Und nach Reparaturbuch braucht man son Hakenschlüssel oder so....
Nun sagst du, man braucht so etwas nicht....
Kannst mich noch mal besser aufklären? Danke!!!!
hehe....sorry dass ich lache.
also, du schraubst alles ab was normal abgeht.
dann loest du mit ner grossen rohrzange die hakenmutter. nur anloesen, nicht mit gewalt, dann geht der rest mit der hand. dann hast du den steuerkopf in der hand. wie es weitergeht, bitte SuFu çnutzen, dort ist es mehr als ausreichend beschrieben
