Themen: 24
Postleitzahl: 26802
was hast du gemacht? entdrosselt? dann check nochmal ob die gasschiebermembran unter den vergaserdeckeln richtig sitzt.
Ich schätze mal der rand des gasschieber membran sitzt nicht richtig drauf....
Ich brauche keine Signatur.
jup isoband is draußen
ja genau nen dumpfes geräusch.
aber im leerlauf gehts glaube ic h erst ab na höheren Drehzahl macht der geräusche
was kann ic hdagegen machen??
Check mal den Unterdruckstopfen und -schlauch ob die dran sind.
ob der Choke frei geht (am Vergaser), sitzen die Nadeln richtig im Stock,
Schieber falsch rum eingebaut ... mehr fällt mir grad auch nich ein.
Viel Erfolg
Rubino schrieb:...
Geht nicht falschrum einzubauen. Is Assimetrie drin
Deswegen klemmt'er dann ja auch ... der Assi
Ding Ding - so. Der hält!
Themen: 10
Postleitzahl: 46117
So einen tollen Luft"filter" hatten wir auch mal in einem A-Modell...
Das war im Endeffekt nurnoch der Plastikrahmen mit dem Gitter.
Den Schaumstoff hatte wohl einer der Vorbesitzer entfernt.
